PADS Layout Error 문의
2022-08-08 16:31  |  Posted By 최호민
PADS Layout 실행시 아래 Error 메시지 발생하고, 실행되지 않습니다.
The directory pointed by the ReuseDir INI file entry cannot be found. Aborting.
1. 실행되어 있는 PADS Layout을 종료합니다.
2. C:\MentorGraphics\PADS<VX.버전>\SDD_HOME\Programs의 경로의 powerpcb.ini 파일을 메모장(워드패드)로 오픈합니다.
3. [directories]의 ReuseDir를 확인합니다.
ReuseDir=C:\PADS Projects\Reuse
다음과 경로가 다르게 설정되어 있다면 동일하게 수정 후 PADS Laoyout을 실행해 보시기 바랍니다.
