PADS professional vx. 2.7의 하위버전 파일 호환여부
2020-07-28 22:08  |  Posted By 유희상
멘토그래픽스 홈페이지를 통해 professional vx.2.7 학생용 버전을 다운받았습니다.
vx.2.7로 vx.2.2에서 작성된 .sch / .pcb 파일들을 수정하려고 하는데 문제가 있습니다.
.pcb를 layout에서 열면 아래와 같은 에러 메세지가 뜨면서 열리지 않고,
.sch를 designer에서 열면 아무런 메시지 없이 designer 시작 화면만 뜹니다.
vx.2.2의 .sch / .pcb 파일을 vx.2.7에서 열기 위해선 어떻게 해야하는지 문의드립니다.
기존에 알고 계신 PADS와 PADS Professional은 상이한 툴입니다.
PADS Professional에서 PADS에서 작성한 파일을 확인하려면 변환 작업을 진행해 주어야 합니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
PADS to PADS Professional은 가능하지만 PADS Professional to PADS의 변환은 불가능하니 참고하시기 바랍니다.
PADS Professional에서 [File]-[New]로 새로운 프로젝트 생성 후 [File]-[Import]-[PADS Logic]으로 회로도를 불러 올 수 있습니다.
회로도 변환 작업 후 [Import PADS Logic PCB] 창에서 PADS Layout .pcb 파일 경로를 지정해줍니다.
