PADS 실행 중 오류창.
2020-09-17 16:52  |  Posted By 임은비
서버가 아닌 클라이언트로 PADS를 실행 중 10~15분 정도 사용하지 않는 시간이 생기면
" This application lost a licensing connection for.
Feature 'padslogic' from location 1717@192.168.10.160.
The application will continue to attempt to re-establish
the connection and re-acquire the license. "
경고창이 뜨면서,
" Security Failure -- License server is not accessible. "
경고창도 함께 뜹니다. 그리고 나서 종료가 되는데요..
어떤 문제로 인해서 이러한 현상이 발생하는지 궁금합니다.
Server PC와 Client PC 간 연결이 끊어진 것 같습니다.
자세한 내용 확인을 위해  유선으로 연락 드리겠습니다.
