장축 PCB DXF Import 시 좌표 범위 초과 오류 문의 건
2026-11-04 15:32  |  Posted By 박지유
현재 PADS Layout을 사용하여 PCB 설계를 진행하고 있습니다.
캐드에서 작성한 도면을 DXF 파일로 변환하여 PADS로 Import하려고 하는데, PCB 전체 길이가 약 1,635mm로 길어 아래와 같은 오류 메시지가 발생합니다.
오류 메시지: Maximum database coordinate exceeded
DXF 단위는 mm로 설정하고, 도면 원점 및 축척도 확인했으나 동일한 오류가 발생합니다.
PCB는 1,635mm 길이의 일체형 기판으로, 실제 치수를 축소하거나 임의로 분할하지 않고 전체 길이를 유지하여 설계해야 하는 상황입니다.
혹시 PADS에서 최대 작업 영역을 확장하는 방법이 있는지, 또는 해당 길이의 PCB를 실제 크기로 설계할 수 있는 다른 방법이 있는지 문의드립니다.
